1*carga de bateria
Resultados 1 al 7 de 7
    Avatar de Vai Nivel 1: Principiante
    06 mar, 14
    208
    33.41%
    0.86%
    1.49%
    1*carga de bateria
    Ayer puse a cargar por 1* vez Lumia 520, hace aprox. 20hs. y no enciende . Es normal ? Segun el manual la espera para que encienda son 20´m.
    Avatar de rchervo Nivel 46: Cinturón negro
    San Nicolás
    3,212
    1559 Post(s)
    Recibidos: 2,689
    Dados: 2,535
    428
    48.73%
    0.86%
    1.49%
    No solo no es normal sino que no es necesario tantas horas. Eso de que tenpes que hacer la primera carga 24 hs es mentira; las baterías actuales no son como las de antes y cuando llegan al tope de carga hacen una especie de corte. He tenido celulares que calientan durante la carha y después del 100% se enfrían, por lo que no tiene sentido dejarlo enchufado.
    Fijate si en este link encontrás la solución: http://www.nokia.com/ar-es/soporte/p...gories=Energía y carga#subcategory
    Si no, en la misma página buscá donde dice Contacto y preguntá antes de enviarlo al servicio técnico. Quizás sea una pavada.
    ¿No tenés algún amigo que trabaje en algún local de venta de celulares que te preste un minuto otra batería?. Para descartar que el problema venga por ahí.
    También asegurate que al cargar, aunque esté apagado te marque el porcentaje de carga... no vaya a ser que sea el cargador.
    Avatar de NicolasCNG NIVEL 48: Buho Sabio
    06 nov, 13
    Quilmes, Buenos Aires.
    2,387
    1713 Post(s)
    Recibidos: 1,899
    Dados: 1,101
    593
    67.05%
    0.86%
    1.49%
    Hola! En cualquier lado te dicen que tenes que cargar 12 horas, 24, blabla.. No, no es asi, como dice rchervo, las baterias de antes si tenian un problema que se llamaba "efecto memoria". Lo que pasaba era que en muchas baterias si no cargabamos al 100% la primera vez, lo cargabamos al 80% por ejemplo, se decia que la bateria "recordaba" que ese 80% era el 100% y no se podria aprovechar ese 20% restante, por eso se exigia descargarlo completamente y luego cargarlo 12 o 24 horas. Los celulares nuevos tenes que cargarlos hasta el %100 y listo, lo usas normalmente, no cuentan con este problema.
    13,975
    4507 Post(s)
    Recibidos: 7,770
    2,782
    16.61%
    10.02%
    29.5%
    53.54%
    Buenas, es mas, al menos en el Lumia 900 que tengo, no puedes cargar el equipo apagado, se enciende solo. En los Wp8 sucede lo mismo? Si es así debería encender sólo, no es necesario encenderlo manualmente.
    Te recomiendo llevarlo hasta alguno de los Servicios técnico de Movistar para que lo verifiquen y en caso de ser necesario te lo cambien.
    Salu2
    Avatar de Naty06 Nivel 2: Aprendiz
    04 mar, 14
    209
    33.66%
    0.86%
    1.49%
    si es como dicen los chicos, ya las nuevas baterias no necesitan ese tiempo de carga. para sentirte mas segura de como debes proceder y si realmente debes recurrir a la garantia yo te aconsejarias que llames al 0800 de atencion al cliente de NOKIA, explicas la situacion y ellos te daran una solucion o te enviaran a la garantia, porque sea que lo hayas comprado liberado o a traves de movistar durante el primer año el responsable de la garantia es el fabricante y ademas es muy buena la atencion de nokia y no demora tanto en que te atiendan, y aprovechas y te sacas todas las dudas acerca del equipo
    Avatar de MartinToso Nivel 12: Ayudante
    11 feb, 14
    Moron
    96
    6 Post(s)
    Recibidos: 55
    Dados: 12
    60.49%
    0.86%
    1.49%
    Si no enciende el telefono proba esto que te voy a decir..
    Mantene apretado subir volumen, bajar volumen y tecla de encendido (las tres al mismo tiempo), mantenelo hasta que prenda o como minimo 15 segundos..
    Los equipos Lumia tienen la caracteristica de apagarse cuando recalientan para proteger la placa y la unica forma es esperar a que se enfrie un poco o con el procedimiento que te dije... (Solo pasa la primera vez que lo usas, luego no vas a tener mas inconveniente)
    Espero haberte ayudado.
    SALUDOSS!!!.
    Si necesitas una mano.. Yo te abro mis brazos..
    Pulgar Verde Arriba si pude ayudarte
    Marca helpfull "yes" si fue tu solución.
    Avatar de joselemos Nivel 38: Concertista
    31 oct, 13
    Villalonga, Buenos Aires, Argentina
    2,340
    430 Post(s)
    Recibidos: 893
    Dados: 3,016
    182
    0.98%
    Según me dijo un amigo técnico de celulares, cuando uno compra un celular nuevo, lo mejor es descargarlo totalmente (es decir, prenderlo y darle masa hasta que la bateria se agote al 100%) y luego cargarlo 24hs.
