Buenas a todos, aca les dejo las posibles soluciones para solucionar el problema de la carga de bateria de su equipo, bueno empezemos:
Problema: El equipo no me carga, posibles soluciones:
1- Es posible que esté defectuosa la toma de corriente a la que está enchufado el cargador.
Solución:
Probar cargar el equipo en otra toma de corriente.
2- La batería debe estar correctamente colocada.
Solución:
Retirar la batería y colocar nuevamente.
3- Es posible que sea necesario reiniciar el equipo para que funcione correctamente, sobre todo si el equipo ha estado encendido durante un largo periodo de tiempo.
Solución:
Para reiniciar el equipo, apagarlo y encenderlo nuevamente. Otras opciones son intentar un hardware reset según las especificaciones técnicas del fabricante, o intentar una actualización de la versión del software.
4- Es posible que el cargador del equipo esté limitado a cierto voltaje.
Solución:
Verificar que se está utilizando el voltaje indicado en el cargador del equipo. Puede consultar el manual del equipo o página web del fabricante para obtener información adicional.
5- Cuando el equipo esté conectado a una PC por medio de un cable USB es posible que se suministre baja potencia al equipo. Tomará un mayor tiempo cargar la batería del equipo si se hace por medio del cable USB.
Solución:
Intentar cargar el equipo con el cargador enchufado a una toma de corriente.
6- Es posible que el cargador del equipo esté defectuoso.
Solución:
Intentar cargar el equipo con otro cargador del mismo tipo.
7- Antes de usar el equipo, es necesario activarlo para que funcione correctamente.
Solución:
Verificar si se ha activado el equipo.
En caso de no poder solucionarlo, se debera llevar a un servicio tecnico que lo verifiquen.
Cualquier duda o consulta pregunten, saludos
