Problemas con el wifi
dorastirpedorastirpe Publicaciones: 10Miembros
Hola queria saber si a alguien mas le pasa o si hay solución. Resulta que me llega bien el wifi que dicho sea de paso, lo tengo en la puerta de mi habitación, pero el problema es que carga en ciertas páginas y no pasa de cargar. Brubank, pedidosya, youtube, y otras cargan y cargan y no entra, en WhatsApp no llegan los msjs y vino el técnico y me dice te llegan los megas bien asique el problema es el celular; el tema y no me supo decir nada, es que cuando cambio al wifi de la casa de atras de la cual tengo la contraseña todo anda bien, las apps y todo el wifi y eso que llega menos por eso no puedo usarlo constantemente solo me llega en la ventana de la habitación.
Cual puede ser el problema? Porque sale bastante caro los 100mb y siguen aumentando pero no anda bien ayuda  desde ya muchas gracias.
mcrisever
Mejor respuesta
  • DFADFA Stargate - Nivel 2Publicaciones: 1,527Miembros, SuperUsuario
    editado 8 de September 2021 Respuesta ✓
    Que es el modem casi seguro , pero encontré esto en Internet - Es viejo pero quizas por el tema firmware aplica a tu router - Fijate
    1. Menú / Configuración Avanzada / Aceptar.
    2. Advanced setup / Wan Service / Interface PPP0.1 / editar
    3. Buscamos Network Protocal Selection, elegimos IPv4 Only / Next / Apply Save.
    Prueba y postea .
    mcriseverfranco.t
Respuestas
  • mcrisevermcrisever Alien - Nivel 7Publicaciones: 63,396Miembros, SuperUsuario
    Tu caso me recordo a este usuario fijate hilo y como soluciono
    https://foro.movistar.com.ar/discussion/comment/68576#Comment_68576
    Quizas @DFA pueda aportar mas
    dorastirpeDFAfranco.t
    @dorastirpe
    Me gustaria ver que midieras la velocidad de wifi con una aplicacion . Puede ser Wifi Analyzer y postees los resultados , Adicionalmente que realices las mismas acciones con una PC o Notebook cableada directamente al Modem/Router y verificar si puedes acceder sin problemas . Con esos datos podremos avanzar .
    Ademas mide el Ancho de banda disponibilizado (cableado) con fast.com o speedtest.net
    En esta nota se mencionan algunos puntos a considerar relaticos a tu problema de Wifi y ademas el Link para el WIFI Analyzer . Fijate y posteas por favor .
    https://foro.movistar.com.ar/discussion/5093/guia-wifi-lento-algunos-consejos-para-mejorar-la-performance-hoy
    mcrisever
  • dorastirpedorastirpe Publicaciones: 10Miembros
    DFA dijo:
    @dorastirpe
    Speedtest me da 95mb en la compu con el cable de red y el cel me da 40mb con speedtest y fast.com o sea me llega todo normal pero aún así no carga las páginas o en el caso de youtube tarda mas de 10 o 15 minutos
    mcrisever dijo:
    Exactamente lo mismo me pasa
    mcrisever
    DFA dijo:
    @dorastirpe
    Aclaro también que el problema es en el celular via wifi, por cable de red va todo bien. Me pasa como a este otro usuario con brubank y pedidos ya pero al cambiar de wifi o a datos anda bien asique descartado que sea mi celular.
    mcrisever
    Las paginas funcionan bien cableadas .
    Link de @mcrisever , prueba deshabilitar IPV6 del Router (no se el modelo) sacale la opcion de autoconfiguracion / o ponlo disable
    mcrisever
    Viste como resolvio ese usuario?
    https://foro.movistar.com.ar/discussion/comment/68850/#Comment_68850
    como dije alli  tambien
    Quizas no tenga que ver en este caso pero hace un tiempo tuve algo en relacion a
    wi fi 2,4 GHz y 5 GHz
    No soy usuaria Movistar Hogar y mi compañia cambio el router y mi Samsung S9 + tenia inconvenientes con wi fi .
    Lo reporte e hicieron cambios . Ambos con wi fi 2,4 GHz
    Una nota en relacion
    https://www.xataka.com/basics/wifi-2-4g-y-5g-cuales-son-las-diferencias-y-cual-elegir
    DFA dijo:
    Cableado en la pc anda bien la pagina de pedidos ya, y brubank es solo por celular pero si, cableado anda todo bien, el problema es el wifi, el modelo del router es GPT-2541GNAC  y deshabilitar ipv6 no me da la opcion o como hago en este modelo?
    mcrisever
    Con gusto te ayudaria mas  pero no soy clienta Hogar  solo movil.
    Seguro @DFA seguira :)
    dorastirpe
    Pase malware e hice todo lo que se habló en el otro hilo referido pero nada, el ipv6 no tengo opcion solo esta en Autoconfiguracion
    DFA dijo:
    Mismo celu en otra WiFi anda bien - Correcto? Otro celu en tu misma Wifi tiene el mismo problema ?
    Fijate si en el Router (lo que pasa es que Movistar toca los firmwares standard) tienes la opcion siguiente y poner todo lo relativo a ipv6 en disable - Copio dos pantallas
    Caso contrario , yo estaria abriendo un caso en Movistar reportando lo que te ocurre y a raiz de ello solicitar el cambio de router .
    Avisa y postea version de firmware para ver si encuentro un manual del mismo . Gracias
    DFA dijo:
    DFA dijo:
    Mismo celu en otro wifi anda bien y probe pedidosya y brubank en el cel de mi hermana y tambien anda mal asique otro cel en mi wifi anda mal, estoy seguro que es el modem
    DFA dijo:
    Prueba y postea .
    despues de configuracion avanzada y aceptar que usuario y contraseña debo poner?
    Tienes que tener el usuario admin del router . Pensé que disponias del mismo .
     Fíjate en la etiqueta de abajo o detrás del módem , si no funciona es porque Movistar ha seteado para  casi todos los usuarios un usuario/password de admin únivoco y acá se los debes solicitar a ellos .
    Avisa como te va con el tema .
    DFA dijo:
    Me sirvió lo de poner IPv4 Only. Les agradezco muchísimo por tomarse el tiempo para ayudarme y con la mejor onda.
    Veremos como sigue el funcionamiento de aquí en más y cualquier cosa estaré avisando, Gracias de nuevo!!!
    mcriseverDFAfranco.t
    DFA dijo:
    Buena noticia !!! el foro es para nosotros, nos ayudamos en base a experiencias o conocimiento. Tambien es tu espacio! :)
    DFAfranco.t
Viví Movistar, ¡con todo!
Traé tu número a Movistar
30GB GRATIS
durante 3 meses.
Ver ofertas
